第2楼2005/09/26
____________________________________________________________________
非常感谢!!
我今天再度验证了一下,较大程度上是PBT中含有PC(OK样品较NG样品于
1774CM-1,1164CM-1,1196CM-1处多三个吸收峰,恰好是PC中的C=O,C-O内酯结构的特征吸收峰)
另外我有做DSC分析,OK样品有两个熔融吸热峰(普通PBT只有一个熔融吸热峰),可能是PBT中加入PC 后存在部分酯交换反应,导致其部分结晶相发生变化,再者,结合其NG样品较脆的特点,所以推测NG样品中是只是使用单纯的PBT,而OK样品中引入非结晶性材料PC,增强其韧性。
总的说来,感谢楼上的好心人了,帮我解决了个大问题。希望今后更多的高分子材料方面分析的问题,多多帮忙了,在此感谢了!!!!
