X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/09/24
您用的是什么牌子的机器啊?
第2楼2005/09/24
什么型号的冷却水系统?
第3楼2005/09/24
岛津XRF1700
第4楼2005/09/24
这个我倒没注意,好象是CWC3500吧!这难道还有什么关系不成?
第5楼2005/09/24
有的冷却水系统的水位探测器是浮子式磁性开关,也有其他方式的。如果是前一种,则可能是浮子式磁性开关的故障。
第6楼2005/09/24
假设是,那我们的水位低于最低水位这么多,那水循环系统中的水还循环吗?也就是说开关处于开的状态,冷却水任然工作吗?我想应该还在工作,要不光管早烧毁了.
第7楼2005/09/24
一般警戒线的位置要比实际最低量要高的。
第8楼2005/09/24
是的,这点是可以肯定的,但是我们的机器似乎也太让人不可思议了,打个比方说吧:比如说水位在20CM-30CM为合适范围,20CM为最低警戒水位,30CM为最高警戒水位,而此时我们的水位就是5CM,居然还没报警。
第9楼2005/09/24
X荧光光谱的冷却水系统除了上述报警机制外,更重要的是压力、流量、温度、电导率报警装置。水位太低仅是冷却效果差,压缩机启动频繁(带制冷机)或电磁阀频繁开闭(纯粹水冷),没有影响到循环水泵的压力和流量,所以居然还没报警。
第10楼2005/09/24
一语中的,有道理,谢谢!
