有水有渝
第1楼2010/03/04
单向阀用水,异丙醇,再水各超声清洗15分钟,记得有垫子的那一端要向上,防止单向阀的阀组件掉出来。你用的是哪个型号的仪器,什么流动相突然降到零的。
wsy18
第2楼2010/03/04
液相网上培训课件……泵压力不稳定的原因和排除方法: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070220/747976/
annie19830122
第3楼2010/03/05
我们的仪器很老,是北京创新通恒的,一般用做分析糖浆剂和中药材居多,偶尔也检测原料使用,主要是做糖浆和药材时,流动相主要是甲醇和一些盐的混合物,有PH值要求,每次都不能坚持把实验做完,总是到中途仪器就死了,很烦人。。。
哇咔咔
第4楼2010/03/05
突然到零之前,应该会有个征兆吧.例如压力突然上升,或者下降,另外,没有仪器报警么?你把单向阀超声后.泵就可以正常运转了么?
lqgx
第5楼2010/03/06
是哪点漏液了吧!好好查查
永恒的心
第6楼2010/03/06
不会是大毛病吧?压力传感器性能不好了?
jianzhu_zhang
第7楼2010/03/06
超声单向阀就好了,我也用创新通恒的制备泵,也出现过类似情况,超生了单向阀就一切正常了,用水超声然后用异丙醇超声
☜譕♥魚☞
第8楼2010/03/07
很简单,进气泡了,泵里面或则阀里面!
第9楼2010/03/08
泵会好几分钟,但几分钟之后,就不能保证了,它的压力变化得太快,没办法,我只能用甲醇重新冲柱子,然后就勉强可以,没有出现报警现象,也检查过,没有气泡,也没漏液,柱子是刚买的,安捷伦的,应该不会堵了,不过,单向阀我只是单纯的用丙酮超声,没有进行别的处理。。。
lizhihen
第10楼2010/04/15
不知道您的是什么情况。不过我前阵遇到过和你一样的症状,开始也怀疑是单向阀脏了,用异丙醇,甲醇和水各超洗了十分钟后问题还是没得到解决。后拆开进口单向阀(不知道您的单向阀是什么样的,我用的是北京温分的仪器,进口单向阀是可以拧开的),用洗耳球把里面的气泡吹出来就好了。
