【原创】色谱柱是否存在有效期?(12楼有zxhcnf的详细说明)
厂商论坛
  • 一根色谱柱从填装完成或者从检验合格后,应该在多长的时间内交到使用者手中开始使用为好呢?
    也就是说色谱柱是否存在有效期呢?
    假设说存在的话,大体为多长时间呢?如超过,厂家会做些什么工作呢?
  • 该帖子已被版主-zxhcnf加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
  • 可爱宝贝
    第1楼2010/03/04
    应该不会存在有效期吧,只要两端密封良好,防止色谱柱内的保存液变干。
  • 雪妖
    第2楼2010/03/04
    同意这个观点,只要里面没有长菌,应该是没有的,保护得好的色谱柱,可以用好多年呢
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:应该不会存在有效期吧,只要两端密封良好,防止色谱柱内的保存液变干。
  • 毛毛
    第3楼2010/03/04
    应根据使用情况来具体定。
  • hdzhangsir
    第4楼2010/03/04
    应该据实际情况来分析,主要看存放期间是否影响了柱效;厂家一般会在出厂前再次进行柱效的检定
  • lipan850500
    第5楼2010/03/04
    色谱柱表面有保护层至少不能掉,
    否则容易折断,寿命也会减短
  • 小卢
    第6楼2010/03/05
    如何理解啊?我怎么没有发现这个保护层啊?
    lipan850500(lipan850500) 发表:色谱柱表面有保护层至少不能掉,
    否则容易折断,寿命也会减短
  • 小卢
    第7楼2010/03/05
    如果是的话,是不是和这个帖子讨论的内容有点不一样了呢?
    就是说长期不用的柱子应该半年左右拿出来冲洗一下!
    如下:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100228/2421733/
    雪妖(czj_1027) 发表:同意这个观点,只要里面没有长菌,应该是没有的,保护得好的色谱柱,可以用好多年呢
  • 雪妖
    第8楼2010/03/05
    我是知道色谱柱不能摔,但是没有看见什么保护层呀?
    小卢(luxw) 发表:如何理解啊?我怎么没有发现这个保护层啊?
  • 雪妖
    第9楼2010/03/05
    哈哈,应该是要定期冲洗的,实际厂家怎么做的话,那就等小S来告诉大家咯
    小卢(luxw) 发表:如果是的话,是不是和这个帖子讨论的内容有点不一样了呢?
    如下:
  • 可爱宝贝
    第10楼2010/03/05
    是不是说的气相色谱
    否则容易折断,寿命也会减短
