微雨燕双飞
第1楼2010/03/04
您说的柱压高是相对的,相对于您以前的色谱柱而言。如果现在色谱柱的品牌与以前不一样,您可以按照说明书上的方法测一下,并与说明书上的数值进行对比,如果一致,就没问题。或者把自己的测试条件以及结果告诉厂家,问一下是否正常。
青橙
第2楼2010/03/04
这个压力不算高 测测柱效 只要柱效高就应该没问题
东风恶
第3楼2010/03/04
首先确定柱压过是否是由于色谱柱引起的,是这样就直接退货啊!
柏坡
第4楼2010/03/04
这个规格柱子6.6MPA 确实有点高了,5um 的C18,什么品牌的色谱柱?
有水有渝
第5楼2010/03/04
150mm的高了,250mm的在这个压力还差不多。
第6楼2010/03/04
250mm的也有点高,5um粒径不算小了。
安平
第7楼2010/03/04
未必不能用。压力不是评价柱子的指标。
第8楼2010/03/05
压力也是一项指标,以前好像在哪里看过,说压力高的新柱,柱效也会高点,不知道有没有道理。
xinying65620
第9楼2010/03/05
只要不超过设计值就行
zuochengping
第10楼2010/03/05
这个规格柱子6.6MPA 确实有点高了,5um 的C18,什么品牌的色谱柱?依利特的
