气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/05
目的就是要让目标物达到良好的分离。程序升温有利于使沸点不同的组分的分离!
celly
第2楼2010/03/05
程序升温大多用于多组分分析,混合物中各沸点有差异,通过程序升温,使柱温与目标物的沸点一一对应,从而达到有效的分离。
永恒的心
第3楼2010/03/05
程序升温主要用于宽沸程多组分的样品,使样品能够完全的分离。
阿宝
第4楼2010/03/05
这个是正解,程序升温主要是针对沸程宽的组分,既能保证分离度,还能缩短保留时间。
amber_tang
第5楼2010/03/06
程序升温较适宜宽沸程组份,柱温连续地随时间由低温向高温变化,尤其在低升温速率的情况下,可以使各沸点不同的组分在各自的最佳柱温下流出色谱柱,可以改善分离效果,并缩短分析时间。
张驰有度
第6楼2010/03/07
程序升温是为了使样品中的各组分达到最佳分离度并且在短时间内完成分析任务.特别是样品中有高沸点的物质,用程序升温能达到最佳效果.
zxg0518
第7楼2010/03/08
一般就是针对组分比较多的样品,各组分温度不同而使用的方法.就是为了达到更好的分离效果
