气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2010/03/05
有可能分子涡轮泵坏掉,估计应该没掉进去,柱子如果划痕一般不会断的
zhoukun81
第2楼2010/03/05
只能找工程师拆分子涡流泵了,如果真掉进去泵就废了
雾非雾
第3楼2010/03/05
分子涡轮泵是高速旋转的,就象鸟能把喷气式飞机撞坏一样,泵页片运转起来的间隔只有约1mm,1mm的柱子我想在泵里也是会对页片产生不好的作用的,从总体上说可能会降低泵的寿命。只好下次小心些了。
原天
第4楼2010/03/05
柱子会不会缩进里面了,把柱子检查一下,看看切口平不平。
symmacros
第5楼2010/03/05
怀疑柱子碎片掉进涡流泵后,开过机器吗?
阿宝
第6楼2010/03/05
那个泵可不便宜啊!让工程师处理吧。
shouhou
第7楼2010/03/07
还没有,不敢开呀,万一坏了可就~~
第8楼2010/03/07
不知道还会不会有下次~这是第一次拆,之前看老师拆过两次,这次非得让我自己拆。老师不在,是看着赠送的视频拆的,前面都很顺利,谁知最后却~
求缺人生
第9楼2010/03/08
你的仪器在不在保修期内?如果不在的:1、把柱子检查一下,看看切口平不平,柱子会不会缩进里面了?2、如果真的掉进去了,只有请工程师处理。
ruan651209
第10楼2010/03/08
掉了一截,在分子泵的上边框凹槽里,再也不敢去动它。另,每次装时,衬个纯铝箔在泵上。
