气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/08/14
样品也需要,其实是前处理都保持一致,排除其操作过程影响
wuyuzegang
第2楼2022/08/14
对照品和样品处理方法必须一致,这样才能起到对照品的作用
ztyzb
第3楼2022/08/14
楼主对照品不能直接溶于水吧?需要用DMF事先溶解后稀释到相应浓度,顶空气相的话DMF会有溶剂峰。个人理解如果样品能溶于水的话可以不需要DMF助溶,两者不必须完全一致。
第4楼2022/08/14
123
第5楼2022/08/14
需要用
xiaoheihei
第6楼2022/08/14
对照品DMF助溶,水为稀释剂,样品需要用DMF助溶吗?气相方法顶空方法,为了与对照品一致,建议增加DMF祝溶,保持基体一致,有利于降低顶空误差。
安平
第7楼2022/08/14
详细说说具体的样品情况为好。。。标准品和样品的溶剂,需要完全相同的。尤其是顶空分析。
PAEs
第8楼2022/08/16
处理方法要保持一致
