核磁共振技术(NMR)
ZZF
第1楼2010/03/09
操作上联系不大
nmrbj
第2楼2010/03/12
不同,液体样品和固体样品的区别,不能溶解或者溶解时会变化的可以用固体,当然也有为了观察固体中的一些相互作用大小或其他相关信息专门做固体核磁。相同,原理是一样的。使用的仪器也可以相同,使用的软件也可以是一样的等等等等。
407439220
第3楼2010/03/13
那么在实验过程中对于仪器上的要求有什么要注意的么?谢谢
第4楼2010/05/14
固体核磁仪器配置和要求, 要求比较大的功放功率保证较短的强脉冲;探头和液体用的不同,通常是需要在魔角高速旋转的,这是专用的探头,当然相应的一套配置。 实验时样品需要量比较大,根据探头的配置不同,比如4毫米探头配转子中需要大约100毫克的样品。7毫米转子更多。 转速比较高,通常会在5-15kHz条件下测试。是在魔角旋转的。 通常的固体不需要氘代试剂来锁场,不需要每次都匀场。 一般的固体探头都不具有自动调谐功能,需要每次手动调谐。等等
zhouqj
第5楼2010/05/14
固体的样品制备要繁琐一些,尤其是一些膜材料、塑胶等之类的东西,样品的均匀性不好,无法测试!
