分子荧光光谱
skyee
第1楼2010/03/08
可以上传文献看看吧!
jixf_1114
第2楼2010/03/11
一般的荧光用的是光电倍增管,其对光的响应只能到这个波长了。再靠近红外的波长需要用CCD或者硫化铅等了。这种只有在大荧光上有配置,象JY,PTI等
leeww
第3楼2010/04/06
请问,JY和PTI是什么意思,能否说的详细些,麻烦了!不知道国内哪个地方能测试这个波长范围的仪器
weiwang115
第4楼2010/04/09
jidzhang
第5楼2010/04/10
750nm以上就是近红外荧光了,可见光用的分光器和探测器已经不行了。所以有专门的近红外荧光光谱仪,我们就有一台。
seikagaku
第6楼2010/05/06
这是光电倍增管PMT的限制,一般的PMT象R1527,截止680nm,R928截止900nm;900以上,光阴极要用到另外一种InGaP阴极,比较昂贵,这东西据说可以军用作红外制导。红外PMT受温度和环境干扰大,样品和检测器都要制冷,有的极端试验到几K;一个NIR-PMT贵过荧光光度计。
hwzhou10
第7楼2010/05/08
同意楼上的说法
zwyu
第8楼2010/05/08
fragr
第9楼2010/05/09
R1527 到680nmR2658 到1050nmR928 到900nmR5509-73 300-1700nmR10330-75 950-1700nm以上是PMT检测器如果是DSS检测器,目前IGA到1700nm或2200nm;PbS、GaAs、InSb. MCT等等,可以做到14um的波长。但是光源:氙灯以外,只能采用碳钨棒,高强度光源是OPO 钛蓝宝石等连续激光器或其他单波长激光器。要搭配使用。常规的荧光分光光度计用的光源是氙灯,检测器到R928,所以测试只能到900nm。
