分子荧光光谱
weiwang115
第1楼2010/04/09
只能说这两种物质很可能存在相互作用,包括化学反应,强氢键/配合/静电相互作用,形成CT化合物等等,总之,原物质的分子能级发生了改变。至于更多的细节,得要具体情况具体分析了。
jidzhang
第2楼2010/04/10
给一下具体的情况好帮你分析分析。
teng1986
第3楼2010/05/01
问题不太具体,蓝移或者强度发生变化说明二者相互作用,导致荧光性质改变。如果是因为外来物质的加入使得荧光性质改变,应该是使得荧光基团的疏水性增加,极性变小。红移则相反。
hwzhou10
第4楼2010/05/01
一般荧光基团周围环境极性变大时 蓝移 变小是 红移
seikagaku
第5楼2010/05/06
恭喜你,这个发现有用,说明能级结构发生了改变,这个物质与荧光素发生了亲和,可以根据迁移程度,定量计算化学平衡常数,看过类似文献,建议你查下文献!!
第6楼2010/07/15
四楼正解。具体是发生了反应还是由于环境变化导致荧光性质改变要具体对待了。
pfz1985
第7楼2010/07/19
有的时候是生成新物质
