毛细管电泳(CE)
第1楼2005/09/26
请检查泵是否完好,气路有没有漏气,是否有管子老化了。
第2楼2005/10/19
可能是泵的问题吧,或者是其他地方的问题,可以叫他们的工程师修啊
第3楼2005/10/28
压力失败应该是气路的问题。看看样品瓶的气密性好不好,如果不行的话,换一个。实在不行就找工程师来看看气泵。基线突然升高,之后呢?是基线一直高么?问题没有说清楚,很难回答。
第4楼2005/11/12
谢谢,俺 明白了
