气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/03/09
从另外一部机拆个离子源过去试下吧。安捷伦的工程师说得一个比一个吓人。
zhengchao5211
第2楼2010/03/10
估计是灰太多了 我们放假来也是你这样 调谐灯丝点不着,后来工程师来了把电路板上的灰吹吹就好了
symmacros
第3楼2010/03/10
参考:错误消息:“没有发射电流”是什么意思?这与离子化样品的灯丝有关。最常见的原因是灯丝断了。请使用手动调谐切换到第二根灯丝进行检查。如果问题依然存在,则有可能是灯丝被接头短路了。请参考硬件手册的故障排除部分进行检查。在质谱中其他问题也可能导致此错误。请检查这是否是唯一的错误。
chuanbo
第4楼2010/03/11
先把灯丝拆下来,检查是否损坏。灯丝完好,再检查接线是否松动。以上排除,那就是电路的问题了
YL
第5楼2010/03/11
灯丝换过了还是不亮,可以排除灯丝的原因。应该是线路的原因,前段时间天气比较潮湿,应该线路受湿度影响。。
云靜風輕
第6楼2010/03/11
三樓的方法應該試試的﹐調換一下。但是樓主提到換過燈絲了﹐是兩條都換了嗎﹖通常工作的時候﹐是只有一條亮﹐另外一條做靶的。問題解決了嗎﹖關注中。。。
半夏
第7楼2010/03/12
有时候是漏气引起的,遇到过一次灯丝不亮的情况
sdlzkw007
第8楼2010/03/12
建议从安装的初始状态检查,进样口隔垫,衬管,柱接头确保不漏,重新紧质谱接口端的柱安装螺母,直到听到“吱、吱”的声音。所有金属密封须在室温下操作。然后连续抽真空24小时甚至更长时间,再做调谐试试,注意如果灯丝点不亮,继续抽真空和烘烤离子源,再做调谐,还不能解决问题就只好报修了。
chuner307
第9楼2010/03/12
我前天也遇到这样的情况,错误提示是“没有发射电流”。打电话给工程师,说是灯丝断了,由于我们仪器新买不久,这个问题是不存在的。后来发现是侧板的连接线没链接好,可能是我用乙醇擦侧板的时候,把电源线拔下来,没插好。你可以检查下。仅供参考!
ll3344gc
第10楼2010/03/15
您所叙述的这个问题可能性很多,如果仪器有错误提示是“没有发射电流”。那灯丝断了或者是灯丝和仪器的侧板间的接触的问题.如果没错误提示那大多数是电路板有问题了,建议打安捷伦的保修电话: 8008203278
