DB-5MS可以用甲醇作为样品溶剂进样吗
  • Ins_1bfe41d1
    2023/05/25
气质联用(GCMS)
  • 求助,如何看柱子适合什么溶剂
  • 安平
    第1楼2023/05/26
    楼主详细说明样品的具体情况为好。
    甲醇不是良好的溶剂,但不至于不能用
  • yiukk
    第2楼2023/05/26
    可以的,我们有用甲醇作萃取溶剂做多溴联苯和多溴联苯醚,但是单一甲醇溶解性一般,是配合其他溶剂,比如配合甲苯使用。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/26
    DB-5MS可以用甲醇作为样品溶剂进样,在极性和非极性柱子上都可以。根据样品性质和待测目标物质在相应溶剂中的溶解性来定。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/05/27
    可以用甲醇做溶剂的,只是溶剂峰会比较大,只要不对目标化合物造成干扰就行了
  • 安平
    第5楼2023/05/29
    甲醇做溶剂,对于这根柱子来说,会影响弱保留组分的峰形状
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/05/30
    可以做溶剂。比较常用。
