![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
传输线的加热一般是由Aux辅助加热电路来实现,可以在色谱版面看看Aux的设定温度是多少(一般280度),有的传输线的加热是通过某一检测器来设定和控制的,例如front或back detector,可以先确认实际温度如何。
howdy36(howdy36) 发表:刚给AgilentUSA打电话,他也提到楼上所说的热是靠传输线带过来的,所以他说看DETECTOR温度。最后他分析了我的TUNE数据后,认为离子源温度低不是主要原因,认为先清洗离子源,可能还要考虑换Electron multiplier。
