气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2022/11/23
楼主,截距的公式如下图,定义是指函数图形与坐标轴交点到原点的距离可以看出截距可正可负,过大或者过小都不好,主要体现的是标曲各浓度点配置之间问题。像楼主这种情况肯定是有部分浓度点响应值偏离了曲线,从您附图就可以看出来,建议您优化标曲配制过程,每个浓度点可以多配几组多做平行选取线性最好的点参与标曲绘制
安平
第2楼2022/11/24
如果浓度为0,也存在峰面积的话,即浓度轴存在负截距。需要测试一下空白,是否存在空白的干扰鬼峰。如果有,建议更换载气,处理载气净化器,如果不奏效,建议报修一下为好。 gc系统有污染。
