微波消解
chemistryren
第1楼2010/03/12
ICP不需要改进剂,改进剂是用来消除化学干扰的.原子吸收光谱干扰较少,但化学干扰大.所以要用基改.ICP正好相反,光谱干扰比较厉害。还有一点,ICP测定铅镉有困难,铝会对铅谱线产生严重干扰,而镉的浓度太低,用ICP难以检测.一般这两个元素还是用石墨炉测定比较合适,别的4个元素均可用ICP直接测定.
古风尘
第2楼2010/03/13
对,基体改进剂可以有效防止或降低化学干扰,在做原子吸收时,如果不加基体改进剂很多情况下会出现出峰异常的现象~
