透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/03/10
200和01-1哪个面间距大?
xiong
第2楼2010/03/11
那些出现小点明显是析出相的吧,量了一下可能是析出相的100面
zzgldh
第3楼2010/03/11
还是不懂呀,可以告诉我,000,上面那两个析出相斑点的指数吗?然后我再慢慢分析,谢谢
第4楼2010/03/11
带轴指数显然很有问题,需要完全重新标定一下。
第5楼2010/03/11
标定好了,请大师继续指点迷津,谢谢
怪味陈皮
第6楼2010/03/11
你画的那套析出相的衍射斑点的重复单元有问题,没有周期性。
第7楼2010/03/11
析出相的斑点不是我画的呀,我也是对这点很懵,好像是一个基体斑点旁边只有两个析出相斑点。请高手给多费心看看。
第8楼2010/03/11
我不是高手,大家一起讨论一下。你要给出明场像,指出你打衍射的位置,这样比较方便观察你的析出相是不是做了衍射,可以打个能谱确定析出相的成分,然后查相关的pdf卡片,这样再去分析衍射花样比较准确
第9楼2010/03/11
8楼的说法比较可行。最起码,要多提供些材料。只有一张电子衍射,看不出太多东西。关于求助帖的要求请参考置顶帖。
