透射电镜(TEM)
小M
第1楼2011/10/27
CCD被污染了?
洪星二锅头
第2楼2011/10/27
我还是第一次见CCD出现这种情况,lz烘烤CCD了吗,如果是被污染,烘烤的话,就有改善的,如果是坏点,就只能找工程师了。。。。
kuku5837
第3楼2011/10/27
dark reference 和gain reference都做一下看看
kaleidoscope
第4楼2011/10/27
很可能是电子束太亮造成的结果,可以做个gain reference看看。如果可以就可以继续用了,如果没有好转就只能请工程师出马了。
第5楼2011/10/27
看来凶多吉少啊
iamikaruk
第6楼2011/10/27
像是坏了……
天黑请闭眼
第7楼2011/10/27
感觉凶多吉少,最好让工程师来清理一下CCD相机表面的油污,如果还这样,只能烧钱了。
蓝莓口香糖
第8楼2011/10/27
有黑还有白,看来不太妙。
jackyzhao
第9楼2011/11/01
有可能是两滴油,烘烤看看。温度设置45度,烘烤8小时
unht
第10楼2011/11/02
关键是,怎么弄上去的呢?
