黑洞
第2楼2010/11/22
放心吧!你把它改成啥名称都对你设备没影响。FILM 应该还显示FUJI那吧?就像把你的名字改成红莓口香糖,你还是drizzlemiao。参数不会变的。
可能输这个信息的鬼子认为所有TEM用的只有一种灯丝-LaB6。如果你看它不顺眼,可以改掉,命令我记不住了,手册里应该可以找到。
黑洞
第6楼2010/11/22
1,首先标准物镜电流下,而不是以DV=0为准,这你可以从出厂文件里查到,那个簿黄本。
2,BRIGHTNESS钮顺时针到头,切换到DIFF模式200CM,通过DIFF FOCUS钮调出最小的铜钱像。
3,SHIFT ON, WOB分别X和Y,然后对应的分别通过键盘处的SHIFT X & DEF X 以及SHIFT Y & DED Y将光斑调不动。
