离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/03/10
电导率升上去了,为什么会迅速回落至15呢? 数据传输的问题?
wangjiacun
第2楼2010/03/11
正常情况,不用担心
small_fish
第3楼2010/03/11
也遇到过这种情况,应该不会有太大的影响吧
第4楼2010/03/11
这个时间段,压力波动属于正常,但这属于基线波动,貌似已经很大了,也属于正常情况?
gaogaoshuita
第5楼2010/03/11
你好 我用的是万通792的离子色谱仪 自动进样20微升 没有遇到你这种问题 有一次 到红色警报是硫酸的问题 解决了就好了
第6楼2010/03/11
还有一个问题请教一下 你有万通 的作业指导书吗 你做过期间核查吗 重现性和最低检出限你做过吗 有公式吗 谢谢
qiuzhiger
第7楼2010/03/14
您好,您说的作业指导书是指仪器说明书吗?我的型号是883的,只有英文版的说明书,不知道您是否合用?期间核查只做过一次也只做了重现性,没做检出限,具体方法是,同一标准液进样10次,踢去最大和最小的值,将其他数据先算平均值,再算标准偏差(公式可在网上找),看是否再要求范围内就可以了!
