【求助】关于岛津2010PlusGC-MS色谱图的处理
气质联用(GCMS)
  • 请教知道岛津2010PlusGC-MS色谱图处理的老师,如何将色谱图导入Origin或photoshop处理以提高分辨率?谢谢!
  • 目标-航标
    第1楼2010/03/11
    我也没用过这个功能,但有一个通用的办法,分辨率能达到300dpi,不知道合不合你要求:
    在打印里选择打印机“Microsoft Office ...Writer”,属性选项里会有一个格式选项(选TIF格式)和分辨率选项(最高是超精细300dpi)。然后你点击打印,这时候就不会从打印机里出来,而是生成一个TIF格式的文件在你的电脑里,再把这个文件导入你用的图像处理软件吧。
    图像的分辨率取决于原始输出数据的分辨率,那些图像处理软件是不可能帮你增大的。
  • wolf2011
    第2楼2010/03/11
    谢谢了,试了试还行,有的软件是直接将数据导出来再用Origin转为图,而不是拷图,感觉出来图的效果更好,不知道岛津的GCMS上有无该方式?
    jinn77(jinn77) 发表:我也没用过这个功能,但有一个通用的办法,分辨率能达到300dpi,不知道合不合你要求:
