谢谢
就是其他定性离子也最好用手动积分一下,这样离子丰度的比例就会相对准确点
有点理解了,我再上机去看看
原天(jianquan69) 发表:做曲线注意,一般都是直接取代,但低深度的点相比来说,他的保留时间,离子丰度比例是有偏差的。所以一般都是用中间点作为,理论比值和时间。
对于DIDP的丰度比例,因为一串峰的原因,自动积分也就积其中的一个峰,峰不同偏差就不同。再手动积分的时候,你用307作定量离子,你一拉过去,就综合了一大段时间的307的总和,但149的其它的定性离子,还只会以原来自动的那个数为主,很容易就能看到149的丰度可能也只会有50%以下的
