分析化学
chemistryren
第1楼2010/03/10
没办法,茶叶中锡含量本身就低吧.只能将就着做下了.
wing021
第2楼2010/03/10
那想问一下茶叶和杨树叶的区别?因为多数看到的是杨树叶。还有,如果买矿石的标准物质测锡,会不会造成很大误差?茶叶的标准里面没有把锡的浓度标出来,做出来可能也不知道准不准!
ldgfive
第3楼2010/03/10
矿石中的锡,含量都是百分位的,根本不能用
第4楼2010/03/11
感谢大侠们的指点?不知道有谁知道杨树叶和茶叶的区别?只是元素含量不同而已嘛?
第5楼2010/03/12
我也有茶叶标准物质,看了下证书,还真没Sn这个元素..也许杨树叶标准物质有这个元素。
popo
第6楼2010/03/14
两个都是植物性标样,看你的样品结构了,对于矿石,这个是不行的
〖藍山劍〗
第7楼2010/03/14
配锡标准,20纳克用一般的1000微克每毫升的标准溶液来配是没有问题的,主要误差来源于你的吸液枪和操作问题
第8楼2010/03/17
谢谢各位指导!!!
