兽药/抗生素检测
l88888
第1楼2010/03/11
我是检测工作人员,检出不合格品可退货,让厂家重新送样检测。
keylua
第2楼2010/03/11
我是生產商檢測產品中的氯離子含量,如果不合格,返工回缸裡,加氯化鈉或水和其它配料以調整氯離子含量至合格值
shuxiaoyan
第3楼2010/03/11
最好检测合格,检测不合格可以换货重新检测,但有些不认可,说没有检测报告,但是要检测报告就要付费,重新送检还要付费,麻烦的事情
依铃香
第4楼2010/03/11
我是检测人员,一旦检测不合格的产品,我们还是会出一份报告给客户,然后依客户需求,如果需要,他们处理好之后,再次送样检测。除此,若有需要,我们会给予一些建议和措施。
小H
第5楼2010/03/11
我是作环境监测的 虽然没有做食品 我们环境检测检测到不合格的话就询问客户,是否需要出具报告还是客户要求重新送样检定。依据客户的要求来定的。
landy86
第6楼2010/03/11
我是药品检验人员,一般样品不合格按实验室废试剂处理或由送样单位回收。我认为由送样单位回收更合理些,前提是送样单位能妥善处理。
去年冬天
第7楼2010/03/11
1。请说明自己是生产商,还是检测工作人员; 检测人员2。说说检测的内容; 主要微生物检测3。交流一下处理方法; 一般超标的产品有两种处理方法:1辐照 2 报废4。谈谈你的看法。 因为是出品企业,品质方面控制的非常严格,一但有达不到要求不合格的产品都会进行处理的。
田7
第8楼2010/03/11
这要看是什么性质的部门啦。我们检出不合格的产品的话就通知企业,不让这批货出口了,并且要查找原因,整改。特别是农兽残超标的话更要重视。
cgycxd
第9楼2010/03/11
进厂物料不合格就退给厂家,制剂生产过程的中间体、成品不合格立即销毁。原料药生产过程中不合格品可以进行返工。
chiukang
第10楼2010/03/11
虽然自己不做药,但是还是顶顶!嘻嘻说明自己是生产商,还是检测工作人员; 从学校借出去的检测人员2。说说检测的内容; 检测中心帮忙陶瓷器具中的重金属(铅镉)测定3。交流一下处理方法; 送检的东东都是留下来带回去用,呵呵;不退回厂家,要求重新送样品再检,合格为止4。谈谈你的看法。 一般那些花纸的产品才会超标,厂家换了一批就合格了,郁闷,不知用了什么办法
