每周一问11: 能谱探头上的标签到底在说些什么?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 这是我一位很特别用户的OXFORD能量谱系统,为什么说特别呢,因为这个用户是警方的枪击检测部,这台能谱是打击犯罪的有力武器。
    请问杜瓦瓶上的标签我们天天见,那么那位能一一解释以下标签上面的每一项内容呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/09/26
    再说特别, 除了用户特别, 是 GUN SHOT RESIDUE 系统之外, 解析度也很特别, 115EV, 请问为什么呢
  • 第2楼2005/09/26
    我不太懂特殊之处的,呵呵,先猜其他几个:
    Model就是型号了,6690一般是扫描电镜用的,透射的型号比这个数字要小的。
    Serial No.和ATT No是产品序列号,和附件序列号?两个ATT No不知道指的是什么。
    Det Area 10 mm2,探头面积10平方毫米比较小啊?我们怎么是30 mm2?不过这个应该和前面的准直器孔径有关系吧?可以更换准直器调小的。不过小了也有好处,就是分辨率高,大的计数率高。
    ATW2就是指超薄窗了?但A指的是什么?似乎看到过,忘了。
    S/S的确不懂,看样子是什么电压漂移或者偏差什么的。
    分辨率比较高,115在扫描里很少见,一般也就127左右吧,那么115是不是为了分辨弹道里面的特殊元素特别做的?比如有S,N,O?那么考虑Mo和S,N和O的重叠么?乱想的。
  • 第3楼2005/09/26
    DET.AREA:有些能谱上也作Active area,探头的有效探测面积;探头活化面积。
    ATW2:A不知道代表的什么意思,我所知道的一般是UTW和SUTW,Ultra Thin Window跟Super Ultra Thin Window,倒是还有一种无窗ACON(如果是无窗的话,分辨率要比有窗的高),不知道是不是;2表示窗的厚度为2微米。
    S/S就不知道了。
  • 第4楼2005/09/26
    分辨率这么高会不会晶体是用Ge而不是用Si(Li)呢~
  • 第5楼2005/09/26
    哦,对啊,我怎么就没想到呢
    SeanWen 发表:分辨率这么高会不会晶体是用Ge而不是用Si(Li)呢~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第6楼2005/09/26
    牛津也出锗探头了?锗探头的分辨率好像要比这个高。
  • 第7楼2005/09/27
    ATW2 是窗口的型号,也叫SATW (Super Atmosphere supporting Thin Window)
    所以A就是Atmosphere的意思,他的厚度约为0.2mm,用很特殊的合成材料制成,用来和外界隔离,保持探头内部真空。
    至于S/S应该是Substrate的简称,后面的数字应该是sbustrate电压值,大家以为如何?
  • 第8楼2005/09/27
    欢迎常来坐坐~~
    tao______ 发表:ATW2 是窗口的型号,也叫SATW (Super Atmosphere supporting Thin Window)
  • 第9楼2005/09/27
    请问‘sbustrate电压’是什么?用在哪里呢~~
  • 第10楼2005/09/27
    ATT是attribute 的缩写,代表的该探头的属性,里面包含了很多该探头独一无二的特性,这个要用厂家特殊软件解码才能读出来。直接看只是几个毫无意义的数字而已。
    窗口的厚度可能我说错了,楼上的那位比较准确。
    麻烦介绍一下GSR的用法吧
