扫描电镜(SEM/EDS)
ylbb
第1楼2010/09/01
我们这里的只有40-48,仪器室XL-30的
asahi42
第2楼2010/09/01
灯丝电流低对仪器肯定是没什么害处的,只是图像信噪比会变差,能谱的话计数率也会下降。LZ用的是哪款电镜?Hitachi的3400N钨灯丝SEM在15kV下束流都可以达到180~220微安的。。。
ventyxu
第3楼2010/09/01
灯丝电流的大小对仪器设备有没什么害处。电流的大小是来反映一次电子信号的强弱。不知楼主使用的是哪家厂商的电镜。一般来说15KV的加上电压,Emission current 的大小为50-90微安。灯丝电流只有60属于正常的范围之内。
第4楼2010/09/01
fengyonghe
第5楼2010/09/01
大家说的应该是某个加速电压下的发射电流,不是束流或灯丝电流。比较发射电流一定要在相同的加速电压下比较。
毒菇九剑
第6楼2010/09/01
现在大部分的电镜都不能直接测束流,必须要选购一个PCD(日本电子的叫法,即Probe Current Detector),而很多用户都不知道要配,所以大家谈论的都是灯丝的发射电流。这不得不说是个缺憾。
linzq
第7楼2010/09/02
是呀。买电镜的时候还是了解不够。功课什么时候都难以做到100分呀
第8楼2010/09/02
自己做个法拉第杯玩玩?
