样品前处理的问题
其他仪器综合讨论
  • 请问用微波消解后的样品需不需要赶酸啊,总觉得处理好后的样品酸浓度挺高的,我用的是上海屹尧的WX4000型微波消解仪
  • 第1楼2005/09/26
    应该是要赶的。一般微波消解都是硝酸,不管是icp还是aas都是对仪器的损害很大的。我们一般都要赶的,然后用盐酸提取。最后酸度控制在8-10%之间。
    zhanghui 发表:请问用微波消解后的样品需不需要赶酸啊,总觉得处理好后的样品酸浓度挺高的,我用的是上海屹尧的WX4000型微波消解仪
  • 第2楼2005/09/27
    加氨水调节PH值至中性。
  • 第3楼2005/09/27
    需要赶酸,一般最后的介质是盐酸
  • 第4楼2005/09/27
    我也准备做微波消解与处理,然后用原子吸收光谱测重金属含量。大家提到赶酸的问题,我不是很清楚,能介绍详细些吗,如用什么试剂赶酸,怎么敢,到何种程度。谢谢。
  • 第5楼2005/09/27
    要赶酸,直接加热,最后用1~2%盐酸或去离子水定容。
  • 第6楼2005/09/27
    不能加NH3,否则,引入本底!
  • 第7楼2005/09/27
    越看越糊涂,还请高手详细的解释一下。
  • 第8楼2005/09/27
    还有座微波消解在做哪些金属有优势?
    是不是都可以用湿法消解替代?
  • 第9楼2005/09/28
    最好取出后在通风柜中直接加热可赶除部分酸(注意这一步骤只对在酸性条件下不易挥发的被测元素可行),不能外加任何其它能增加本底的试剂。然后对样品浓度或酸度太高时,最好的稀释剂是去离子水。
