mwfvsqxl
第6楼2010/04/08
个人认为控样其实就是曲线的再校准,因为做曲线的标准和你要分析的样品可能有很大的区别,因此,控样的样品最好和你要分析的样品差不多,一般来说,控样其实就是自己的样品,比如说:先用含量和样品差不多的国家标准样品做控样来分析自己的样品1#,多做几次,或者及种方法比较得出较真实的结果,然后再以样品1#做控样,来分析其他样品。如楼主说的,你 的标准是10.85,测定出来结果是11.2,个人感觉是因为前面控样偏低,根据控样校准的曲线会给你分析的结果加上一个常数值才得到11.2。假如你用10.85的标样来控样,再用它当样品测定,出来结果肯定和10.85不会差很远。。你回去试看下。
