直读光谱
wccd
第1楼2013/12/21
原理可看看这里。http://www.instrument.com.cn/ilog/wccd/notes/31398/
云☆飘☆逸
第2楼2013/12/22
看了,不过我想知道的,元素有那么全的标物吗?单点??
chemchenxj
第3楼2013/12/23
一般使用的是SUS RH18的样品,各种元素含量都比较适合但我觉得用一块样品做到所有元素完全匹配确实有些难度的
gzyide
第4楼2013/12/23
你觉得有难度,但人家做到了,所以才有专利!创新技术需要人们去认识他!
summernightmoon
第5楼2013/12/23
人家做出来之后,想想其实一点也不难,只是人家第一个想到的。
candy458
第6楼2014/01/10
问题比较复杂使用高低标准化的目的是校正光强描迹的目的是校正当前谱线(光路)的位置ICAL校正的原理是先激发标样(一般用RH18)建立一张标准参考光谱图激发校正样品时,我们也能得到一张光谱图通过两张光谱图的相似度同时校正了位置和光强所以使用ICAL校正后就不用再描迹和高低标准化了仅限于CCD全谱只读,PMT的不行
博文
第7楼2014/01/10
[quote]原文由 candy458(candy458) 发表:问题比较复杂使用高低标准化的目的是校正光强描迹的目的是校正当前谱线(光路)的位置ICAL校正的原理是先激发标样(一般用RH18)建立一张标准参考光谱图激发校正样品时,我们也能得到一张光谱图通过两张光谱图的相似度同时校正了位置和光强所以使用ICAL校正后就不用再描迹和高低标准化了仅限于CCD全谱只读,PMT的不行[/quot是不是这样理解,现在激发的数据与出厂时存在仪器内的数据进行比较得出一个校正系数之类的东西,然后重新计算呢?
x_illusion
第8楼2014/10/21
依靠一块样品做到所有元素与标准曲线完全匹配,是不现实的,但对测量来说应该也算是比较科学的一种方法。 能保证短时间段测量的稳定度。不过由于会存在累计误差,时间一长,后面的测量数据相较于前面的测量数据可能会有较明显出入,显得精确度和稳定度都不“那么高”了。这是个渐变的过程不易察觉,你可能会觉得一直稳定度都很不错,但实际上数据的偏移一直存在累加。
残阳
第9楼2016/10/26
iCAL校准
m3109713
第1楼2016/10/26
RH18不是低合金的标准块么?
