智慧的弟弟
第1楼2010/03/13
一、新标准主要变化如下:
1. 《燃煤工业锅炉节能监测》(GB/T 15317-2009)
1.1 标准名称由“工业锅炉节能监测方法”更改为“燃煤工业锅炉节能监测”。
1.2 适用范围明确为燃煤工业锅炉,不适用燃气和燃油工业锅炉,预计国家后续会颁布燃气和燃油等锅炉的节能监测标准,如山东省就颁布了《燃气工业锅炉节能监测方法》(DB37/T 847-2007)。
1.3 增加了循环流化床锅炉的节能监测及要求,见标准5.6。
1.4 增加了对锅炉操作人员的要求,要求操作人员持有培训合格证和上岗资格证明,见标准3.1.2。
一般依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》和《特种设备作业人员考核规则》等有关规定,对锅炉操作人员进行理论知识和操作技巧的培训,并通过考核合格取得合格证或上岗证。
1.5 检查项目中增加了对入炉燃料质量的要求,要求燃料品种质量应有相应的检验报告,见标准4.8;增加了锅炉给水、水质应定期分析检测的要求,且应符合GB/T 1576《工业锅炉水质》(GB/T 1576-2008为最新有效版)的要求,见标准3.1.3;
1.6 修改了空气系数的计算公式,见标准4.5。新标准中空气系数计算公式如下:
1.7 对热效率、排烟温度、空气系数、炉渣含碳量等考核指标进行了细化和调整,如GB/T 15317-1994规定额定蒸发量≥14MW(额定供热量≥50GJ/h)的锅炉,规定其热效率应≥74%,GB/T 15317-2009将其改为≥78%。详细见标准5.1、5.2、5.3、5.4。
1.8 修改了节能监测报告的格式,使其信息更完整、格式更规范,见标准附录A。
1.9 增加节能监测不合格超耗能源量的计算方法,见标准附录B。
1.10 增加了对测量仪表误差的要求,见标准4.9。
智慧的弟弟
第2楼2010/03/13
2. 《热力输送系统节能监测》(GB/T 15910-2009)
2.1标准名称由“热力输送系统节能监测方法”更改为“热力输送系统节能监测”。
2.2 增加疏水阀漏气率作为主要监测项目,以及疏水阀漏气率计算、测试方法和结果评价,见标准4.2.2、5.5和6.2。
2.3修改了节能监测报告的格式,使其信息更完整、格式更规范,见标准附录A。
2.4增加节能监测不合格超耗能源量的计算方法,见标准附录B。
3. 《制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分:冷库》(GB/T 15912.1-2009)
3.1 标准适用范围变化,新标准将冷库部分单独分出以部分替代原标准涉及的该部分,即仅适用于冷库用的制冷机组和供制冷系统,见标准“1 范围”。
3.2 增加了冷库、库房等专业术语的定义,见标准3.1~3.7。
3.3 增加了围护结构冷损失的测量与计算,见标准5.4。
3.4 增加了制冷系统制冷量和性能系数的计算方法,见标准6、7。GB/T 15912-1995单位输入功率制冷量和单位轴功率制冷量的计算公式未列出制冷量的计算公式(见标准5.4、5.5)。
3.5 增加了对节能监测报告的要求,见标准9.1~9.6。
3.6 增加常见蔬菜、水果的呼吸热值表,见标准附录A。
智慧的弟弟
第4楼2010/03/13
二、注意事项
2.1 《燃煤工业锅炉节能监测》(GB/T 15317-2009)未对炉渣含碳量的取样、分析进行具体规定,炉渣取样参照《工业锅炉热工性能试验规程》(GB/T 10180-2003)9.11执行,炉渣分析参照《煤的工业分析方法》(GB/T 212-2008)“4.1缓慢灰化法”执行。
2.2 《热力输送系统节能监测》(GB/T 15910-2009)中新增节能监测项目“疏水阀漏气率”可用疏水阀检漏仪或超声波测漏仪等专业仪器进行检测。
2.3 《制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分:冷库》(GB/T 15912.1-2009)未对考核指标进行规定,在GB/T 15912.2和GB/T 15912.3未颁布前,仍按照GB/T 15912-1995的考核指标进行评价。
2.4 《制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分:冷库》(GB/T 15912.1-2009)仅适用于储存空间>500m3冷库的制冷机组及供制冷系统,不适用于空调机组、商场超市冷藏用制冷机组、山洞冷库、石拱覆土冷库、地下/半地下冷库以及冷库的冷却间和冻结间。
参考资料:
4. 《风机机组与管网系统节能监测》(GB/T 15913-2009)
5. 《工业锅炉节能监测方法》(GB/T 15317-1994)
6. 《热力输送系统节能监测方法》(GB/T 15910-1995)
7. 《活塞式单级制冷机组及其供冷系统节能监测方法》(GB/T 15912-1995)
8. 《风机机组与管网系统节能监测方法》(GB/T 15913-1995)
9. 《工业锅炉热工性能试验规程》(GB/T 10180-2003)
10. 《煤的工业分析方法》(GB/T 212-2008)
