太白金星
第1楼2009/05/10
二、环境污染和环境监测的特点
(一)环境污染的特点
1、时间分布性
2、空间分布性
3、环境污染与污染物含量的关系
4、污染因素的综合效应:单独作用、相加作用、相乘作用、拮抗作用
5、环境污染的社会评价
(二)环境监测的特点
1、环境监测的生产性
环境监测与一般检验相比具有生产性,环境监测的基本产品是监测数据,环境监测有一个类似生产工艺定型化、分析方法标准化、监测技术规范化的问题。因此,环境监测在一定意义上是生产监测数据的工厂。
2、环境监测的综合性
表现在以下几方面:
(1)监测手段包括化学、物理、生物、物理化学、生物化学及生物物理等一切可以表征环境质量的方法,以获取监测数据,最后综合于统一的监测系统。
(2)监测对象包括空气、水体、土壤、固废、生物等客体,只有对这些客体进行综合分析,才能确切描述环境质量状况。
(3)对监测数据进行统计处理、综合分析时,涉及该地区的自然和社会各个方面的情况,因此,必须综合考虑于分析才能正确阐明各学科的关系,才能充分发挥环境监测效益。
3、环境监测的连续性
由于环境污染具有时空性等特点,只有坚持长期测定,才能从大量的数据中揭示其变化规律,预测其变化趋势,数据越多,预测的准确性就越高。
4、环境监测的追踪性
环境监测包括监测目的的确定、监测计划的制订、采样、样品运送和保存、实验室测定以及数据整理等过程,是一个复杂而又有联系的系统,任何一步的差错都将影响最终数据的质量。为保证监测结果具有一定的准确性、可比性、代表性和完整性,需要有一个量值追踪体系予以监督。为此,需要建立环境监测质量保证体系。
太白金星
第2楼2009/05/10
三、监测技术概述
包括采样技术、测试技术和数据处理技术。以测试技术为例,分:
(一)化学、物理技术
重量法:可测定残渣、降尘、硫酸盐、油类等;
容量分析法:用于水中酸度、碱度、COD、BOD、DO、硫化物、氰化物等的测定;
仪器分析法:包括①光谱分析法(可见分光光度法、紫外分光光度法、红外光谱法、原子吸收光谱法、原子发射光谱法、X-荧光射线分析法、荧光分析法、化学发光分析法等);
②色谱分析法(气相色谱法、高效液相色谱法、薄层色谱法、离子色谱法、色谱-质谱联用技术等);
③电化学分析法(极谱法、溶出伏安法、电导分析法、电位分析法、离子选择电极法、库仑分析法);
④放射分析法(同位素稀释法、中子活化分析法等);
⑤流动注射分析(flow injection analysis,FIA)法等。
(二)生物技术
利用植物和动物在污染环境中所产生的各种反映信息来判断环境质量的方法。是一种最直接的方法。包括生物体内污染物含量测定,观察生物在环境中受伤害状况、生物的生理生化反应、生物种类和群落结构变化等。
(三)中国环境监测技术的发展
从过去单一的环境分析发展到物理监测、生物监测、生态监测、遥感、卫星监测;从间断性监测逐步过渡到自动连续监测;监测范围从一个断面发展到一个城市、一个区域、整个国家乃至全球。一个以环境分析为基础,以物理测定为主导,以生物监测为补充的环境监测技术体系已初步形成。
(四)我国监测技术与国外的差距
1、监测分析方法不够健全,现有的方法大体可以满足常规环境质量监测和部分污染源监测,但对环境和污染调查、全面的污染源监测以及应急事故的处理,就显得不够。
2、采样技术仍然是一大难题,环境标准物质缺口很大,使监测方法的研究和应用以及质量保证工作开展受到严重制约。
3、现有监测技术配套性很差,仪器设备条件急需改善。
4、监测信息管理和开发尚存在诸多问题。
四、环境优先污染物和优先监测
1、环境优先污染物(Priority Pollutants):经过优先选择的污染物称为环境优先污染物。
优先污染物特点:难以降解、在环境中有一定残留水平、出现频率较高、具有生物积累性、三致物质、毒性较大或潜在危害性较大以及现代已有检出方法的。
2、优先监测:对优先污染物进行的监测。
美国是最早开展优先监测的国家。
“中国环境优先污染物黑名单”包括:14种化学类别共68种有毒化学物质,其中有机物占58种。
