有水有渝
第1楼2010/03/13
波长选择不一定都是最大吸收,只有最佳吸收,要求灵敏度适当,吸收稳定,做含量时干扰少,检测杂质时要均衡考虑各个杂质在检测限上时都要有吸收。一个物质不一定只有一个最大紫外吸收波长,也许你设置的波长与正确的波长刚好相差不大。
海边
第2楼2010/03/13
要看你做什么分析了。要是做主含量分析的话,要让主峰响应值尽量大,同时干扰物质的峰尽量小。一般会根据响应值选取最高点火次高点。要是做相关物质分析的话,主要看相关物质的响应波长了,一般选取该物质的最高响应点。要是做混合物质检测的话,考虑的因素就比较多了,要分别扫描出这几种物质的响应值,然后综合考虑选取合适的波长。
第3楼2010/03/13
举个实际例子吧:做相关物质分析,应用于某化工产品合成的中间控制。由于波长误差了2nm,结果导致了该相关物质响应值相差了四倍,总也生产不出合格产品。后来我换了一台色谱检测,结果发现了问题,耽误了一周生产啊!原因是光栅的位置发生偏离了。对于这种分析,一般采用归一化法,波长不准影响最大!对于外标法定量,只有在所检测峰内包裹了其它杂质峰时影响较大,其它影响不大。
wengjx1980
第4楼2010/03/13
最大吸收波长对出峰顺序影响不大,对不同峰的灵敏度影响很大,甚至测不出正确的结果。
huangyingan
第5楼2010/03/13
谢谢!! 学习了.
☜譕♥魚☞
第6楼2010/03/13
说的很详细了!
