气相色谱(GC)
1234chen
第1楼2010/03/15
用了时间长了肯定会的。
coffee8
第2楼2010/03/15
多长时间算长呀?也跟使用频率有关!升温条件也有关系!
symmacros
第3楼2010/03/15
色谱柱使用时间长了就可能有固定相流失。高温,载气不纯氧含量高也会产生流失。样品中带入无机酸碱物质,残留的某些组分(如有活泼基团)会引起柱流失。像楼主的情况可能是前面分析的残留物,不一定是流失。
第4楼2010/03/16
我也觉得可能是前面分析的样品残留。那我以后是不是每次做完样品以后,都应该高温烘一下柱子呀??本身的程序升温可能不能就其彻底赶出来!
cjhck
第5楼2010/03/16
当柱温箱的使用温度超过色谱柱的最高使用温度,且时间较长时才会出现固定相流失现象,固定液流失的现象表现为出现大量的高低不一的毛刺峰,所以楼主的现象可能是残留现象。
第6楼2010/03/16
可以在做完样品后,老化一下柱子(程序升温,高温段适当延长)。也可以做样品前,老化一下柱子(程序升温,高温段适当延长)。
第7楼2010/03/16
看来老化柱子是相当的重要呀!要不然会对测定造成很大的影响!
langfangzjzx
第8楼2010/03/16
柱流失是不可避免的,只是流失的快与慢的问题。楼主的应该是残留
yinapple
第9楼2010/03/16
有些沸点高的组分就是很容易残留在柱子里的!
fengzi9147
第10楼2010/03/18
固定相流失:1.高温 2.长时间使用(一般1年半)楼主烘柱子出现峰,应该是柱中残留的不易挥发物不用担心,正常。祝楼主工作顺利
