【求助】超声萃取的细节问题
  • wangbowen9cn
    2010/03/15
前处理综合讨论
  • 我用的超声清洗器,用正己烷和丙酮萃取土壤,有点细节问题请教大家。一,功率如何设定,有什么决定呢?我看EPA3550 设的是50%,但是好像用的是超声萃取仪而不是超声清洗器。
    二,我用的具塞三角瓶,称10g样,加了50ml液体,但是放进去后漂浮怎么办?不知道大家有没有好的办法呢?我是用一个铁架子固定的,但是放取很不方便,就是用的冰箱里放饮料的架子,呵呵。是不是应该有专门的固定装置呢?还是要选用其他的容器萃取呢?请大家赐教!
    三,超声的时间有没有限制呢?我做了两次提取,每次20min,第一次加液体50ml,第二次加30ml,不知道这样行不行,还没做回收率试验,现在只是做空白。希望大家多提宝贵意见,分享给小辈点经验!初次做实验,问题好多啊!
  • 雾非雾
    第1楼2010/03/15
    我们是用600瓦的超声波清洗器来做超声提取的,超声波清洗器存在超声场不均匀,穿透力不够的现象,用100%功率超声萃取。
    我们是用塑料离心管做提取,然后四个四个的套在塑料试剂瓶壳里,放在不锈钢网框里超声。
    我们提取是先均质,然后再超声提取,这样回收率不错。
    wangbowen9cn(wangbowen9cn) 发表:我用的超声清洗器,用正己烷和丙酮萃取土壤,有点细节问题请教大家。一,功率如何设定,有什么决定呢?我看EPA3550 设的是50%,但是好像用的是超声萃取仪而不是超声清洗器。
  • wangbowen9cn
    第2楼2010/03/15
    称取10g,甚至30g样的话,还可以用离心管吗?用离心管是不是为了方便下一步的离心啊?我是过滤,旋转蒸发,净化,再离心的,用的三角瓶,不知道大家有没有和我一样做土样或称10-30g很多样的,要用什么方便些呢?
  • cjh0576
    第3楼2010/03/16
    有60mL或更大的试管,加50mL液体直接放入,应该不会漂。也可用配套的试管架。
    wangbowen9cn(wangbowen9cn) 发表:称取10g,甚至30g样的话,还可以用离心管吗?用离心管是不是为了方便下一步的离心啊?我是过滤,旋转蒸发,净化,再离心的,用的三角瓶,不知道大家有没有和我一样做土样或称10-30g很多样的,要用什么方便些呢?
  • wangbowen9cn
    第4楼2010/03/16
    有照片的话就好了,我们实验室没有做这方面的,我是第一个,什么都没见过
    cjh0576(cjh0576) 发表:有60mL或更大的试管,加50mL液体直接放入,应该不会漂。也可用配套的试管架。
  • wangheng06
    第5楼2010/05/19
    可以做个架子啊,另外超声只是筛选,只要含有物质都可以萃取出来
  • zhhp508
    第6楼2010/05/20
    这个没有什么固定的吧,要做实验摸索一下条件才行。
  • 雾非雾
    第7楼2010/05/24
    我们有一个不锈钢丝框(以前的小超声波清洗器上配的),对于您这样的三角瓶,用塑料瓶挤住就能放到大超声波仪里超声了。
  • 我在故我思
    第8楼2010/06/18
    楼主,你好!超声萃取功率的问题,得根据仪器的实际功率决定,功率太大对萃取瓶容易损坏。我们判断的依据是只要萃取溶剂有明显的震动。
    三角瓶放溶剂萃取一般都是漂浮在水上的,可以将金属网筛垫高一些。
    超声萃取的时间等条件需要通过实验验证。
  • bolin85ppm
    第9楼2010/06/25
    我们是用试管架,拿掉超声器里的钢网,可以放两套试管架,一次可以做很多样品,萃取按标准是两个小时!
  • chenhuizhen
    第10楼2010/07/19
    我目前也在做用超声波清洗仪做萃取的实验。用的也是三角瓶,我们专门做了一个不锈钢的架子,一次可以做六个,固定效果还不错。萃取的时间也是20min,太久的话会被加热。
