毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/03/16
什么条件下富集的?
lyemc
第2楼2010/03/16
在线富集对设备硬件要求高,建议用液液萃取或者固相萃取取代
i_am_0
第3楼2010/03/16
富集后用什么洗脱的?
SS
第4楼2010/03/17
i-am和lyemc兄,毛细管电泳的在线富集和色谱的完全不同,是不需要富集柱和洗脱过程的,其卖点就是无需任何附加设备,对设备硬件无任何特殊要求的。楼主的问题描述太笼统,不好分析,最好有个图,富集和非富集的对比图,同时描述一下实验条件。
liranhongde
第5楼2010/03/17
buffer:1%SDS,0.8%乙酸乙酯,6.6%正丁醇,6%乙腈,85.6%10mM 硼酸盐缓冲液。进样:50mBar 100s压力进样。分析开始时采用反向电压:-20Kv,3min。然后再改回正电压分析模式,进的样是0.1ppm的。如果是常规的方法的话检出限只能到1ppm。附件是富集后的谱图:
i_am_ling
第6楼2010/03/17
楼主为什么用反向电压?是形成反向点渗流了么?
第7楼2010/03/19
应该是形成类似反向电渗流吧,主要是利用反向电压使得SDS对样品区带有一个吹扫的作用,同时也是尽可能见基质排出毛细管。当然这是我自己的理解
spying
第8楼2010/03/19
原理上应该可行!
第9楼2010/03/24
很好的想法,可以试试!
zhaojieyu2004
第10楼2010/07/12
分析的是阴离子物质吧,这样可以利用方向电压将阳离子和中性基质排出毛细管,大大提高分离度并有很好的富集效果,不知分析的具体是什么,没准能用场放大、柱端放大什么的。
