毛细管电泳(CE)
舒衫游鹭
第1楼2006/12/30
“为什么阴离子表面活性剂适合分离酸性物质,阳离子表面活性剂适合分离酸性的物质”是否有问题?希望你附上带这句话的文献让大家看看可以么?
第2楼2006/12/30
照你这么说MEKC不适合分离碱性物质?是不是: 阴离子表面活性剂形成的胶束带负电荷,而碱性物质通常带正电或电中性,胶束与化合物之间静电相互作用的缘故,使得化合物更易与胶束作用。即阴离子表面活性剂的MEKC易分离碱性物质同样的,阳离子表面活性剂易分离酸性物质?
caca_525
第3楼2006/12/31
不好意思,先前那句是有问题现在改过来了.
芝兰
第4楼2007/01/01
1.普通毛细石英管内壁带负电,所以碱性物质与之有较强的相互作用。2.基于静电相互作用原理,阴离子表面活性剂形成的胶束表面是带负电荷带的,若分离碱性物质,同样产生强烈的相互作用。而胶束的实质在于物质进入胶束内部,不同物质的亲油性部分与胶束内部产生有差异的相互作用,进而获得分离。所以碱性物质由于无法进入阴离子表面活性剂形成的胶束内部,而得不到分离。同理可知阳离子表面活性剂。
