拉曼光谱
睿武孝文
第1楼2010/03/16
按说没有实践就没有发言权,我大胆猜想一下:其对称伸缩,不是一个是“伸”,一个是“缩”吗?
拉曼论坛
第2楼2010/04/08
我没专门做过二氧化碳的峰,不过二氧化碳的振动模式有很多种,左右对称伸缩振动,左右不对称伸缩振动,这两种模式的振动应该峰的位置很接近的
mengqimg
第3楼2010/05/27
其中一个是弯曲振动的倍频峰!
happybin
第4楼2011/05/18
这是著名的CO2的费米振动双峰
第5楼2011/05/19
费米共振是本来能量很接近的两个峰,经过共振强度比值有变化,峰位会分开更多吧?也就是说本来就有两个峰才能是费米共振
hugw02
第6楼2011/06/21
剪刀振动,和伸缩振动
monazite
第7楼2011/08/26
CO2振动光谱的来源(动画)
zwyu
第8楼2011/12/07
本来具有拉曼活性的对称伸缩振动的基频是在1340,但由于它与变角振动基频667的2倍频1334发生了费米共振(二级偶合),导致频率裂分且同具拉曼活性,所以最后看到两个拉曼峰,分别在1387和1285。而1340究其来源,则是由于理论上同在1850的两个c=o振动发生一级偶合,产生频率裂分,分成1340(对称伸缩,拉曼活性)和2359(反对称伸缩,红外活性)两个基频。
WANGSJBY
第9楼2012/03/09
太直观了!!受益!!!
hutongshusheng
第10楼2012/03/23
好!!!!
