毛细管电泳(CE)
SS
第1楼2010/03/17
常见原因1:有大固体颗粒。来源:缓冲溶液过滤不好,样品过滤不好,溶液不加盖子环境灰尘多常见原因2:在线析出来源:浓度过高同时电泳电流大如果堵了怎么办?最好的方法--换根新管子!不想马上换:两端各切掉5-10mm左右。因为一般堵塞都发生在出入口。注意不能切太少,就切个2-3mm往往无效。切端口还不行,但就是不想换怎么办:祷告几次,继续切吧。
i_am_ling
第2楼2010/03/17
楼上回答的很全面!学习了!
valey12345
第3楼2010/03/21
有注推器的话,用注推器清洗,不用切管子
第4楼2010/03/21
普通的注射器可以么?
sunpengwjh
第5楼2010/03/24
想的很全面,希望您能经常来论坛,为我们广大的版友解决实际的问题!
0309108
第6楼2010/05/06
我们用钢瓶气体冲,或者用也想泵冲也是可以的。
第7楼2010/05/10
柱子和钢瓶您是怎样连接在一起的?
spfeng
第8楼2010/05/10
谢谢各位的建议,我会试试的!
shiguiying007
第9楼2010/05/20
可以加大溶液的流速试试看,能不冲下来堵塞物
anquan328
第10楼2010/05/22
加大流速反冲
