毛细管电泳(CE)
spying
第1楼2009/09/27
pH影响比较大,然后是电压,缓冲溶液溶度,柱温!
sunpengwjh
第2楼2009/09/27
请给位说明一下理由!
chx229
第3楼2009/09/30
1-pH: pH增加,毛细管壁的硅羟基的电离就越强,所以电渗流就越大。电渗流随pH呈倒S型变化。2-温度:温度增加,缓冲液的黏度降低,EOF增加。3-吸附:如果有大分子吸附在毛细管壁,会掩盖一部分硅羟基,导致电渗流变小。
spfeng
第4楼2009/10/12
ph,电压、缓冲溶液!
zhuzhe
第5楼2009/10/12
电压,缓冲溶液的种类,pH,柱温!
