yzyxq
第1楼2010/03/16
3 使用3个锥作为接口
和其它厂家和原先的设计不同,PE这次用了3个锥的接口,在样品锥和截取锥和质谱腔加了一个unique hyper skimmer cone。实在不太了解这样设计的好处。从资料看,似乎是对保持质谱腔真空和洁净度有好处,减少了维护的时间。
4 90度偏转设计
令人意想不到的设计。原来说PE ICP-MS的绝对灵敏度比较低,正轴(包括光子档板)设计可能是一个比较大的原因。这次PE彻底改掉,使用了一个四级杆离子偏转装置(Quadrupole Ion Deflector),让离子90度偏转。但是和VARIAN不同的是,这个偏转装置同样有质量选择功能,可以让目标质量范围通过,在达到高灵敏度的同时,可以让整个质谱腔保持洁净而不需要清洁维护。由于其偏转原理有所不同,所以应该没有专利问题。
5 进样系统
原先DRC-E标配的进样系统改成了同心雾化器和旋流雾室。显然地,这个进样系统的效率要比原来的系统好很多,样液消耗也低。可以进一步提高灵敏度。
6 自动XYZ调节
终于改成自动的了,而且Z方向也可以调节了。
7 同步双模式检测器
这个是不是就和VARIAN的检测器一样,不用再P/A模式校正了?(待确定)
NexION 300系列推出了四款仪器(300Q、300X、300D、300S),主要是UCT的配置不同,以适合不同分析场合的需要。
其它一些就不说,就我个人的感觉是比较震撼的。我一直认为PE公司在光谱上有很强的实力,但在新产品开发上相对保守。而这次NexION 300 ICP-MS的推出,真是让我意外。不过NexION 300的具体指标我还没有看到,另外,仪器好坏总是要经过实践的检验。如果效果和PE宣传的一致,那么就目前而言,NexION 300肯定是统治级的ICP-MS。就看Agilent和Thermo fisher如何出招了。
yzyxq
第10楼2010/03/17
我认为,PE虽然在光谱仪器更新慢一些,但在这领域,从来没有落在时代的后面。
现售的ICP-MS的锥和透镜维护是很简单。新的设计加了第三个锥(包括其它一些设计),据资料说可以无须对透镜系统维护。新的设计理念可以说是原设计的发展,不是颠覆。
