核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/03/19
没关系. 但多少影响匀场品质.如果比较讲究, 可以考虑进行简易过虑: 在玻璃滴管内塞入玻璃棉或硫酸钠, 然后过滤转移到另一根样品管.
celan
第2楼2010/03/19
高分子溶液通常粘度稍大,过滤的办法要慎重。遇到这种情况我是不采用过滤的办法。当然在溶液粘度很小的情况下,如果析出物是无定型的漂浮物,过滤比较好。如果析出物可沉到管子底部,就不需要过滤。
wangzj94
第3楼2010/03/20
有的时候固体沉淀较重,会影响spin么?有一次样品管里有沉淀,就转不动了,不知道是不是沉淀较重的原因……
第4楼2010/03/22
和转子的重量相较, 沉淀固体的重量可以省略.
sdlzl
第5楼2010/03/25
没有关系,上面有浑浊都没有关系,只是匀场比较难,做出的图不好看,粗判一下还可以
zhouhui-263
第6楼2010/03/25
没关系的,只要采集数据的中间那段是清澈的就行。一般做高分子,样品量应该也不会超过十个mg,所以影响不大。
zhang0905
第7楼2010/03/26
因该没多大影响了,我做的好几个样品都是不全溶,有固体沉在底部,出来的谱图效果也还可以。
