分析化学
老化验工
第1楼2010/03/17
问题是你使用乙醇酸时是否允许一定量的水共存,因为阳离子交换树脂处理时一般用水溶液,出来的变成乙醇酸的水溶液了。本来,加一些高沸点的无机酸,如磷酸,再蒸馏,可以将低沸点的乙醇酸蒸出来(如果乙醇酸的沸点并不高的话),但也难免会生成磷酸酯、混合酸酐一类的副产物。
jiazailuxinan
第2楼2010/03/27
报计划,买。十几处理后,能不能达到要求
