小不董 2010/03/18
参考标准 在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。 参考物质 (标准物质) 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。 注:参考物质可以是纯的或混合的气体、流体或固体。例如:校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。 那么你的秒表等都不属于参考标准,而只是参考物,我个人理解。但是也可以理解为秒表可以作为你们实验室的测量的参考标准。 烘箱的温度你要表述,数字温度计也应该算参考标准。因为你的烘箱温度的数据是从数字温度计来的。
魅力星光 2010/03/18
参考标准的定义是“在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。” [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070521/844866/[/url]
^_^爱随缘^_^ 2010/04/01
这次去青岛参加培训,特意问了下那个培训老师,, 有些水样检测的时候,,用到的标样,比如符合一类水、二类水标准的判定,,他们不是参考物质
往往外 2010/03/18
这个应该是相对而言的吧。 温度计用于熔点测定时,出数据,这时候温度计应该就是参考标准了吧? 我这么认为。
martina1 2010/04/16
像电子天平自带的校验砝码应该是参考标准吧?
小不董
第3楼2010/03/18
参考标准
参考物质 (标准物质)
魅力星光
第4楼2010/03/18
