水质检测
今明后
第1楼2010/03/18
楼主的单位描述有错误;CFU/100mL-----应该是菌落总数的单位MPN/100mL----是总大肠菌群的单位。
药食同源
第2楼2010/03/18
但若是以滤膜法分析大肠杆菌的话,单位不就是CFU/100mL吗?CFU可不是细菌总数专用的吧
第3楼2010/03/18
举一反三,当大肠菌群的标准是MPN/100mL,但分析方法是滤膜法,单位是个/100mL的话,又该怎么办呢?
东北生长的苹果
第4楼2010/03/18
HJ/T347-2007中明确写出,粪大肠菌群多管发酵法的单位是MPN/L,而滤膜法的单位是个/L.
第5楼2010/03/18
如果是滤膜法以个做单位与CFU(菌落形成单位)不靠边吧。
第6楼2010/03/18
那好吧,我们举例子好了:GB 3838-2002中I类地表水粪大肠菌群标准为不多于200个/L当我们用多管发酵法的单位是MPN/L如何与标准对起来呢?
第7楼2010/03/18
实际上个/L是以前的标准所表示的方法,现在都以MPN表示;比如饮用水以前是小于等于3个/L;现在为不得检出(单位MPN/L).
第8楼2010/03/18
那么饮用水标准为不得检出(单位MPN/L)但我们用滤膜法的单位是个/L该怎么对呢?(但请不要告诉我反正检出有菌就是不合格了,各位前辈应该明白我想问的问题是单位间的问题,而不是是否合格)
第9楼2010/03/18
而且再说GB 3838-2002(个/L)还是现行有效,难不成同一个实验室里,饮用水(MPN/L)就必须用多管发酵法?地表水(个/L)就必须用滤膜法?不能只用一个方法吗?
第10楼2010/03/18
就我们现在实验室也在用GB5750-2006和GB3838-2002标准检测饮用水和地表水;具了解都用的发酵管法。
