紫外可见分光光度计(UV)
3kkk
第1楼2010/03/18
0级光是光谱波长的标准起始波长。
永恒的心
第2楼2010/03/18
那是在多少NM?
第3楼2010/03/18
0级光不能用nm来表示,它类似于一个参照标准,不是波长。这个比较抽象,刚问了我们的技术人员,他回答的很抽象,表达起来很不方便,你怎么问起这个了?
第4楼2010/03/18
FIND 0nm就是在找0级光,但用0nm表述不是很准确。
祥子
第5楼2010/03/18
0级光未被色散,所以如果打开单色器看的话,还是矩形白斑。
jixf_1114
第6楼2010/03/19
同意,O级光是光直射到光栅上没有经过衍射直接反射出来的复合光。因为0 级光一般肉眼能看到,强度高,用来调整光路上镜片之类的位置的
第7楼2010/03/19
0级光是0 order light 对于普通的光栅来说(凹面,全息等),衍射后的光能量大部分集中在0级光中,也就是不能利用的直接反射后的复合光,大约80%,然后是一级光,二级光,等……,所以看到仪器说明书上对于光学参数里面能够看到,仪器使用的都是0级光和一级光。
云中漫步
第8楼2010/03/19
723 型可见分光光度计 仪器自动找 0 级光微处理机自测试出错对照表:显示 原因Err3 0 级光未找到
夕阳
第9楼2010/03/20
应该请63525867123先生解释一下,他的理论水平很高。
第10楼2010/03/20
FIND 0nm ER 对么 你检查下是否光源灯坏了
