颗粒度测量
mlb2003
第1楼2010/03/24
如果发现样品有沉淀可以提高泵的转速试一试!
音
第2楼2010/03/31
循环水已经提高到最大流速了,问题没有解决。
小伟哥
第3楼2010/10/22
二氧化锰的密度不大,应该不是这个原因。如果你的氧化锰是微米级别的(<100微米),基本可以排除颗粒沉淀问题。二氧化锰样品分散本身没有太大问题,测试结果越来越小,这个问题影响因素较多。建议:1)测样前确保粒度仪测试状态正常 2)测试时间不宜太长,样品会循环过程中粘附在内壁影响测试效果。简单讲,测试前保证仪器稳定可靠,测试时分散好测完尽快清洗,如果需要检查重复性,建议采用多次单独采样测试,通过多次的单独采样测试数据比对,更有意义。
第4楼2011/04/15
来结一下帖。事情是这样解决的:因为我们公司测粉体材料的粒度前,先把粉体放到装有自来水的一个塑料量杯里,然后用超声波清洗仪振动2分钟。如果不振,直接加入料池,则可测得稳定的值。并且这个值与二氧化锰供应商提供的粒度分布数据一致。所以,解决方法就是:不振了,直接加料。(由于二氧化锰振后,本来团聚的颗粒被分散,这是其他人说滴)
第5楼2011/04/24
呵呵,你们测试的方法和二氧化锰供应商使用的方法是一致的吧?
第6楼2011/04/27
之前,用跟供应商不同的方法,测试结果不稳定。现在用相同的方法,结果也相同了。
