魔法师羊羊 2010/04/16
[quote]原文由 [b]小卢(luxw)[/b] 发表: [size=3]1.顶空进样器抽取样品的原理是什么? 2.顶空进样器上是不是有一个增压阀和一个减压阀,它们的作用是什么? [/size] [size=3]回答其中之一者均有奖励![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif[/img][/size][/quote] 自動頂空進樣器有壓力裝置,通常用氮氣或氦氣作為氣源,提供必要的壓力,當定空瓶在頂空進樣器內部被加熱并振搖一定時間后(事先設定好參數),會在壓力的作用下被吸入定量環,隨后再通過管路別注入色譜柱中。通常設置的參數有:壓力,振搖時間,溫度,定量環溫度,進樣針溫度。在連續頂空進樣時,循環進樣的時間通常比樣品進色譜柱分析的時間長,大約等于分析時間加上后運行時間(如是程序升溫,還要加上回到初始溫度的時間)。多說了,(*^__^*) 嘻嘻……
玄泽 2010/03/18
加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统
headspaceman 2010/03/21
[quote]原文由 [b]小卢(luxw)[/b] 发表: [size=3]1.顶空进样器抽取样品的原理是什么? 2.顶空进样器上是不是有一个增压阀和一个减压阀,它们的作用是什么? [/size] [size=3]回答其中之一者均有奖励![img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif[/img][/size][/quote] 所谓增压阀 并不是本身能增加压力,而是控制增压的时间长短,是个电磁开关阀。减压阀(好象应该叫排空阀)的作用呢,是控制何时排空,何时关闭排空。
