水质检测
峰 (Davon)
第1楼2010/03/18
联系厂家的售后服务人员,新买的仪器他们应该负责保修的。
今明后
第2楼2010/03/18
楼主仔细对比一下看验收时与现在检测有没有条件改变的地方;没办法就如沙发所说找厂家。
小H
第3楼2010/03/18
用的是什么作溶剂?四氯化碳吗?两次用的四氯化碳一样不一样。这些都是要检查的。
蜗牛
第4楼2010/03/18
新仪器出现这样的问题当然首选是招厂家更合适,先问问是个什么情况再决定是不是需要厂家来进行维护。
Oliver
第5楼2010/03/19
用1cm比色皿测测四氯化碳,看是不是合格的
lilongfei14
第6楼2010/03/19
也可能是样品含量低的原因
chengjingbao
第7楼2010/03/19
如果测量值比比对值低,当然是负值。我们在气体测量中常遇到,基本上是零点本底的干扰。虽然用在测油,其基本原理却是不变的。
zhang73930
第8楼2010/03/30
我们一开始也遇到这样的问题,很困扰,后来找了几次厂家.最后在每次更换四氯化碳的时候,同时要用油标液从上方注射以标定零和满,问题就解决了.你试试看看,我们用的也是他家的
liuminlily
第9楼2010/04/08
谢谢你的回复。我们找厂家来看过了,他说是四氯化碳试剂的问题,但是我们换了光谱纯、色谱纯后还是同样负值。能详细介绍一下你们解决的情况吗?
老兵
第10楼2010/04/08
一般是四氯化碳试剂的问题,应采用空白吸光光度小于0.03的环保专用型四氯化碳。该试剂天津化学试剂厂等厂生产,也可由仪器供应商代购。
