水质检测
生活所迫
第1楼2018/04/19
容易滴过量?
习惯了20146
第2楼2018/04/19
不知道,都是用硫酸亚铁铵滴。我问了那个人 也没给我讲明白
m3003977
第3楼2018/04/29
还真是第一次听COD要返滴定……本来亚铁超容易被空气氧化,
万虽玉
第4楼2018/05/04
是回滴吧?就是空白滴定完成后,再往空白里加重铬酸钾,然后在滴定一次,确定硫酸亚铁铵的浓度。不单独去滴定硫酸亚铁铵的浓度。
foodmate22
第5楼2018/06/15
依据重铬酸钾氧化还原滴定法,以试亚铁灵为指示剂,通过硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾来确定水样中还原型物质的量。可以粗略的认为返滴定是重新再返回去滴一次(加重铬酸钾滴定硫酸亚铁铵),可以理解为用来确定硫酸亚铁铵的浓度。
hanxueyixiao
第6楼2019/10/24
返滴定法标定硫酸亚铁铵?样品的体检就增大了吧,影响终点颜色判断吧
Insm_933b0b4b
第7楼2019/10/24
反滴定是因为硫酸亚铁铵不稳定,确定它的浓度
Insm_838ccdc6
第8楼2019/11/01
返滴定是什么意思?
第9楼2019/11/01
化学需氧量重铬酸盐法不是本身就是一种返滴定吗
白露云尖
第10楼2019/11/02
你前辈的思维还停留在水和废水监测第四版上吧???环境监测分析方法标准如此之多,并且会修订。那本书以前确实是宝典,现在已沦为参考资料。检测过程要依据环境保护标准来进行!所谓的反滴定,就是在样品滴定完毕后进行标准滴定液浓度标定,跟单独标定相比,能节省多少时间呢?
